CH582M连接成功后会自动断开链接
我在主循环中放入了许多别的函数,但是没有阻塞,会不会影响蓝牙的连接。
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
CH582M连接成功后会自动断开链接
不建议在主循环中加处理,可以能会造成断连现象。如果有需要处理的任务通过TMOS进行管理。
我这个设备已经开发完了,是后面加上的蓝牙,有没有办法可以很好的处理这个问题
需要添加自己的任务就是通过TMOS任务管理,在while循环中加函数会造成蓝牙本身任务出问题。
可不可以延长蓝牙的响应时间来处理这个问题
放在while循环里面处理本身就不符合规范要求,这是需要注意的点,所以我们从来没有建议通过while循环去处理自己的任务,如果是非常简短的任务可以处理,如看门狗喂狗,但是一般进行项目开发的任务不会这么简短。基于这个基础原厂特地开发了TMOS任务进行任务的调度管理,同时使用也非常方便。以下提供TMOS的讲解说明,请查看:
