是用芯片自带的RTS做切换 还是要设计成自动收发的?
查看: 1451
回复: 4
CH344Q 外接RS485芯片时的收发切换怎么实现?
您好,CH344Q用作RS485通讯时,可将DTRx接4.7K下拉电阻使其上电时切换为TNOW功能,然后直连RS485电平转换芯片的DE、RE引脚即可。配置说明可参考手册:https://www.wch.cn/downloads/CH344DS1_PDF.html
为什么将DTRx接4.7K下拉电阻使其上电时切换为TNOW功能,然后直连RS485电平转换芯片的DE、RE引脚不能实现485的自收发呢,原理图如下,但是可以接收其他数据收发器发送来的信息,也能给其他收发器发送信息,但是不能自收发。图中485用排针做了测试口,通过跳线帽直连RE、DE引脚。
您好,您可使用两个RS485串口来测试收发功能,因为RS485是半双工通信,即发送时候不能接收,接收时候不能发送。
好的,谢谢
