画框部分描述应该是错的吧?应该是RXNE吧?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,感谢你的反馈,手册已修改
空闲中断只能和接收完成中断一起使用吗?
您好,两个中断可以不一起使用,这句话的意思是当读数据寄存器为1时,说明该寄存器有数据可以被读出,此时状态不是空闲状态。当读数据寄存器为空时,没有数据可读,为空闲状态。此外注意清除空闲中断标志要先读状态寄存器再读数据寄存器,如下图。
