摄像头8位数据,48M,采集后发送高速USB,DVP_D5引脚和USB复用了,这个很麻烦,把D5接到D8,还得写到第5位,关键处理哪里来得及,把CLK降到12M,可以是可以,太慢了,服了这芯片设计了,好歹把D11和USB复用也行啊,至少8位和10位的不受影响
查看: 2161
回复: 4
CH32V307 USB和DVP引脚复用
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
哥,你解决了吗?是逐飞摄像头吗?
您好,关于DVP_D5引脚PB6引脚与USBHS_DM 引脚复用问题,可以看一下我们数据手册引脚描述下面的注8,如下图,DVP_D5引脚是可以映射到PB3引脚的,这样就可以同时使用DVP和USBHS了,但需要注意批号第五位小于2的不支持该功能,具体可看手册描述。数据手册下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307DS0_PDF.html
我这个是不是不支持DVP_D5脚映射,要如何才能买到可以映射的!
您好,是的,DVP_D5若需要映射到PB3,需要批号倒数第五位大于1,否则默认映射到PB6。具体可看手册介绍,如下图。可直接联系我司销售购买,说明你所需要批次号即可,下图为销售联系电话。后续若有问题,也可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通,下面链接为应用手册下载链接:
