我用一个ch582f当作朋友节点,一个ch582f当作低功耗节点,低功耗节点在串口显示“Low power enable”后没有显示“lpn friendship established”。两个节点的地址不相同。
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,是改写的自配网代码出现的问题吗。检查一下两者信道、未分包最大的字节数是否配置为相同,烧录时清空dataflash。
你好,我刚刚发现我的地址修改失败了,请问自配网方式的节点地址修改可以通过修改这行代码完成吗?
node_t app_nodes[1] = {3};
我这样写是不是把节点的地址改为3了呢?
您好,可以参考下方博客。节点地址在self_prov_addr这里修改。
问题解决了,谢谢你
