除了boot脚接地还需要其他操作吗,芯片有电引脚也没有短路,选的32m晶振
您好,原理图中电源部分建议按手册布置电容,供电正常的情况下,VINTA引脚上电压正常在1.05±0.015v。
不启用DCDC时VSW需要直连到VDCID。VDCID和VDCIA之间用0欧电阻连接。
你好,现在程序能烧录,正常运行了,但是一丁点蓝牙信号都没有,是跟天线设计有关系吗。这左右两边的位置是一定要留的吗?是不是一定要画黄线那么大的才能发信号的。
您好,如果靠得很近也一点信号都没有的话,一般不是天线没画好的问题,只要天线引出来就能有信号,只是信号强度不如规范画法。天线上边和两边的净空越大越好,如果非要布置少量元器件的话,不要在天线上边和左右很近的地方敷地铜即可。
芯片运行后打印了多少信息。您代码中使用的是否为外部32K晶振,板子上有没有焊接32K外部晶振。如果没有外部晶振可以将CLK_OSC32K置1或者2以选用内部32K晶振。
做的板没有留打印口,但是正常的任务循环闪灯还是可以运行的。同样的程序下载进评估版,手机就能搜索到评估版广播,评估板上的32k晶振我也去掉了。
去了评估板VINTA脚上2.2uF电容之后,评估版也不广播了。所以在自己板子VINTA脚上飞线焊上了一个电容,不知道有没有影响。
您好,VINTA的电容建议靠近芯片引脚,在绘板时布置。检查一下芯片焊接,引脚上的焊锡要尽量饱满。您再比对评估板排查下。
手机搜索不到,但是用评估版当主机能搜索到,但是连接不上,显示Reason 3e。查了一下是信号差的意思,主要原因是不是天线不太行。
理论上分析,不会出现开发板可以搜索到,手机搜索不到的情况。
芯片连接的注意点上位工程师已经提醒了注意点,可对照手册自行查看。
将打印贴出来看一下,查看是否有advertising出来。
