CH32V208W 用户程序跳转到IAP与烧写问题
请问一下:
  1. 正常跑着的用户程序可以调到IAP中进行固件升级吗? 主要是考虑到一些远程的情况, 无法去拨动BOOT1和BOOT0开关的时候, 期望可以远程TCP发送数据过去,让MCU进入到IAP升级模式.
  2. IAP Demo程序编译出来hex后, 烧写的地址也是0x8000000吗? 那MCU或者工具是如何区分烧写的是IAP(到system flash), 还是到code flash的?  还是说需要先从IAP启动, 然后烧录的就是到了System Flash?
  3. Demo中没有找到CH32V208W可用的IAP + APP代码, 有针对CH32V208W可用的IAP+APP组合的示例代码吗?
我们V208W可以进行iap固件升级,可以参考一下我们的CH32F20X的ETH_IAP例程。
