使用CH582F 的低功耗模式,在外界GPIO 处于上拉状态时,电流为 几个uA, 而当指定的GPIO 处于长低状态时,电流达到 2mA, 请问软硬件是否有办法能解决,谢谢!
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,进睡眠前需要固定GPIO电平状态,上拉或者下拉要看情况。如果GPIO外接的结点电平长期接近V33,代码中就固定GPIO为输入上拉;外接的结点电平长期接近GND,代码中就固定GPIO为输入下拉。
