在linux上查询到usb信息为
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001,但是ch9344vid为0x1a86,这两个不同的话要怎么办呢
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
在linux上查询到usb信息为
您好,CH9344的VID是固定为:0x1A86的,如上另一组ID应该是系统的ROOT HUB。
感谢您的回复,因为我刚接触usb,所有还不是很懂,我想问一下这种情况下能直接使用编译出来的ko文件吗,是否有在linux配置该芯片或者类似的文档呢?我们现在使用的是1个usb托四个ch9344
您好,芯片是不需要进行配置的,只要硬件设计OK,无论是否安装驱动,都应该可以在系统下找到VID是[1A86]的设备。驱动安装和硬件的识别不等同,有编译环境的主机上可以直接编译驱动生成ko,详见驱动包ReadMe说明。
非常感谢您的回复,我懂您讲的了,我发现我们板子上暂时还没有焊接这个芯片,所以确实没有识别到。
