关于CH579奇地址取数据死机问题
请教一下,CH579编程时,在数据处理时,当16位(32位)数据指针指向一个奇地址时,芯片会死掉,进入HardFault,导致程序没法继续执行。这是芯片问题吗?有没什么办法解决呢?
例:
UINT cksum(UCHAR *check,UINT length) //计算校验和   当传进来的check地址为奇地址,程序无法跑下去
LONG sum=0;
UINT i;
UINT  *ptr;
    ptr=(UINT *)check;
for (i=0;i<(length/2);i++)
//sum+=*ptr++;
printf("%d ",ptr);//地址指向奇地址时,芯片进入HardFault
sum += HTONS(*ptr);
ptr++;
return ( (UINT)((sum)&0xffff));
你好,这是正常现象,  ch579 的内核是arm-cortex m0的 , 产生hardfault 的原因是没有对齐访问,如对一个不能被4整除的地址取uint32_t
这种情况下,你可以先判断下 传入的指针地址的对齐情况, 在不对齐的情况下, 你可以手动,按byte 方式处理,
Cortex M0 和RISC-V都是这样的,指针要对齐到4字节。不对齐就HardFault。
