server是接收用的,client是发送数据用的,udp看日志用。上位机是这样的所以没有办法,以前用的w5500就是这样用的,8个端口可以随便设置。307的路子和w5500一点都不一样。现在打算用307代替5500
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好, 307这个片子如果不用WCHISPTool下载直接用wch-link下载就不正常啊。里面有个ram+rom用多大的。
您好,可以注意检查一下ld文件中 FLASH 和 ROM 的大小配置,以太网建议采用192+128的配置,如下图。此外,注意使用WCH-Link下载的时候,建议先用WCHISPTool工具将FLASH和RAM配置为192+128下载一次再使用Link进行下载。
