开始设置的波特率为115200 ,usb乱码,经尝试发现此时波特率降为9600,minicom此时波特率设置为9600后在输出部分乱码后可以进行通信
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,根据我们实测分析,可能原因为:
minicom软件不支持插入自动检测串口&打开的。如果有USB插拔,那么建议是:
1、关闭,重新打开minicom软件;
2、若不关闭minicom软件,先使用其他串口配置打开串口,再切换为正常通信需要的配置打开串口;
如上2个方式实测都可以恢复通信。
