你好,想用贵公司的CH237作为一个USB-A口和一个TYPE-C口的输出的协议芯片。USB-A口和TYPE-C口共用一个BUCK CONVERTER,BUCK 变换器的额定输出功率为5V/3A,想咨询如下问题:
目前设计的需求,USB-A口和TYPE-C口都只要5V输出,CH237是否可以配置成这个需求?是否是将BUCK-CONVERTER 的输出电压配置成7V就可以了?
如果将BUCK变换器的输出配置成7V,A口或C口连接负载时,CH237的FB脚会自动将BUCK的输出调节到5V吗?还是输出为7伏?
CH237作为A口和C口的协议芯片,功率是如何分配的呢?A口和C口同时使用时功率是如何分配的,会保证A口至少有500毫安的输出能力吗? 单独使用A口或C口时,是否可以满功率输出,该设计中为3A?
谢谢帮助!
