请问下,CH32V307上面 以太网 例程的LED灯是哪两个引脚?
USB3.0 HUB控制器:CH634
您好,例程中使用的是C0、C1引脚,在实际使用时,可以根据自己需求指定其他引脚。
您好,请问下,在代码中如何指定,没有找到修改引脚的地方。
找到了,感谢。
您好,见下截图
还有个问题。 我把官方的ETH例程,代码下进去。 网口连接上路由,在路由器管理页面中,没有发现该设备连接进去。
此时,我把路由器重启,重启后,该设备就出现在路由器中,这种情况是正常的吗?
您好,您可以尝试刷新路由器管理界面看是否能找到该设备或者跑一下DHCP的程序看能否获取到IP地址。
