582芯片触摸问题
我把按键检测阈值设置如下
这是没有按下时的按键检测值
但是检测值超过20然后回落到2~4时没有检测到按键返回
只有检测值到40多的时候才能返回按键
请问这是库的问题吗
充电时间可以稍微设置小一些,基线值在3000-3600之间即可。
采样值在2/3左右是可以的。
分别测试盖板加与不加的采样值,一般情况变化会在50+,此时设置是否变化的阈值在75%左右。
注意点:充电时间调整;根据加上盖板后触摸采样值大小调整阈值;加上盖板后采样值变化过小则将PCB贴出来以及程序修改处。
