如题,直接编译,运行,串口看不到输出,
进入调试,也执行不到main函数内,不知道什么原因。
程序代码是CH32V307EVT-v1.9\EVT\EXAM\FreeRTOS中的代码
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
如题,直接编译,运行,串口看不到输出,
您好,我这边下载测试了一下,程序是正常运行的,打印以及点灯皆正常,如下图1。若你没有对例程进行改动,打印为串口1,可接PA9引脚,点灯为PA0、PA1,你可以再试一下,或者直接下一个GPIO例程是否能正常运行。关于调试,要执行到main函数,可按照下图2配置。
图1
图2
Boot引脚的跳线设置错了,现在已经可以运行了
