CH549 usb 问题!
你好 我司有用 贵司 CH549 开发USB 产品!目前碰到一个问题!
我有一个HOST 端 在 DP0 + 端有3.3V 这样 一开机 MPU 就会进入 烧录模式!
如果 我先让 MPU 上电 然后再 插入 USB ! 结果 会不会 出现 USB SETUP 完全没反应!
这样 要如何是好?
可以将芯片的下载配置脚修改到另一,该功能两个引脚互斥生效
你好! 同样的问题
我改用 P1.5 做烧录.这样在 开机时 确实 不会再进入烧录模式了!
但是 如果我要再一次烧录 是只能 用 P1.5 控制 了是吗?
那么贵公司出厂时 预设是用 P51, 那么我生产时 第一次烧录 不是要先用 p5.1 烧录!
之后才改用 P15 烧录 是这样吗?
还是 都可以用?
我实验的结果是 我先用 P51 烧录.然后烧录选项 改成 p15 后 烧录完成后 确实 装上开机USB 设备 不会自己进入 烧录模式!
但是 我就必需改用 P15 做烧录了.
你好 CH549L USB 输出的问题
我用 CH549L USB 当 HOST 我用电表 量 DP 及 DM
这时 DP 约 有 2.8V 要如何提高 这个 DP 的输出电压?
我看 PDF 档 是否 要将 UHOST_CTRL bUH_PD_DIS 设为 1 禁用下拉电阻!
还是有其它方式 谢谢
您好。
P51与P15的配置烧录配置引脚仅有一个生效,且将配置烧录进去之后,后续上电使用该配置。
量DP 引脚电压建议使用示波器。电压表可能测得为通讯时的平均电平。该USB控制器由V33引脚供电。确保该引脚拥有稳定的3.3V(VDD3.3V供电电路与5V供电电路不同)。USB模块电阻已内置。不建议外接其他电阻器件。
你好 请问 CH549 USB 可以同时配置 两个 USB ADDRESS 吗?
我现在 有一个设备 会被HOST 同时配置 两个 ADDRESS .
还是 贵司 有哪个 MPU 可以 同时 配置 两个 ADDRESS
您好,
不可以同时配置两个地址一般也不会配置两个地址。
您应该先检查一下为什么那个设备会同时配置两个地址。
感谢回复
我也是这么认为!可是我用贵 司的USB 监控 录下来的资料!看到就是有两个 ADDRESS
我在想会不会 HOST 端是 USH HUB 所以才会这样
HUB串台了~
芯片会根据USB包地址做数据过滤,非配置地址的包不会接收。
看截图使用的沁恒USB分析仪,可以使用软件的过滤功能将其余地址的包直接过滤即可。
OK! Thank you!
你好!
奇怪了!如果 ADDRESS 19 没有收到任何讯息 那为何会主动回答 NAK ?
如图
另外一个问题 就是我用 CH549L 模拟做出来的设备
为什么会跟 原来的不一样!
ch549l 都会先回 NAK 然后才是 ACK 而不是像原本的装置 直接回ACK
是我程式 多做了什么吗? 还是 CPU 速度不够快 所以要慢一点回答?
CH549L?模拟设备
原本的设备
处理速度、代码效率不高可能是原因,但是应答NAK是正常的处理,不用关注这个点
你好:
请问 CH549 烧录问题
我的 CH549 是 用 P15 Low 当烧录 控制
可是 烧录时 烧录软体 预设 是用 P51 烧录 ,结果我烧录完成了!
才发现 我用错了! 请问 这样要怎么 解开 让我可以重新烧录?
飞线,把DP和V33引脚之间用一个10K电阻连接起来。除此之外没有别的方法
你好:
这是我用贵司 的 USB 监控设备 抓到的资料
我用 贵司 CH549L 模拟 HOST?
接 7吋 触控?
我用电脑 win7? 触控面板 并不会一直发 IN? ACK
用 CH549 却 会一直 有 IN ACK 是我哪里做错了吗?
还是 什么问题 造成的?
谢谢你
上图 是 win7 接触控 枚举完成 就停了!除非有触控才有资料
下图是 CH549 会不断的收到 IN ACK .........
