您好,我这边想做一个功能,就是一个按键按下的情况下,设备可以低电平唤醒,唤醒后工作一段时间再休眠,如果按键持续按下,就持续的唤醒休眠,唤醒休眠,我在官方的PM例程上测试了一下,将唤醒方式改为低电平唤醒,然后把PA5接到地,发现会卡在wake上执行不下去,能不能帮忙看下是什么问题,要如何解决,谢谢。
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
唤醒引脚一直接在GND上会出现唤醒,然后重新进入睡眠又会重新被唤醒。我们不建议将引脚一直接在GND上,而是在唤醒之后将引脚在断开。如果需要长时间进行使用,可以在是否进入睡眠进行判断处理,不进入睡眠进行处理你的任务,处理完成后再次进行睡眠。
