CH32V003F4P6 通过WCH_LinkE下载固件,第一次点击download提示通信失败,再次点击可以成功下载固件。有可能是什么问题造成这种现象。尝试很多次,都是该现象。
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,您可以留个邮箱,我会发你一个最新的LinkE固件给你,应该可以解决该问题,或近期MRS应该会进行更新,LinkE固件也会同步进行更新,你到时候可以更新一下。
CH32V003J4M6 通过WCH_LinkE下载固件,提示这个
您好,可以检查一下WCH-LinkE与电脑设备是否接好,可以看一下设备管理器中能否识别到WCH-LinkRV设备,如下图,可以换一个USB口试一下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。其他Link相关问题,可参考下帖。
