CH32V203开发板,下载GPIO例程后,程序运行不正常
image.png如题
您好,CH32V203工程,针对不同型号的MCU,需要对ld文件、启动文件等进行配置,如下图。麻烦你根据你的开发板芯片的具体型号,检查一下程序配置是否正确。此外,我们的WCHISPTool工具已进行了更新,可用最新版下载试一下,下面链接为WCHISPTool工具下载链接。后续若还有问题,可将问题具体截图描述发至我邮箱(lzs@wch.cn)。
https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
已解决!
