CH340G识别不到,晶振未起振
两块板子用了同一个CH340G电路,3.3V供电,原理图完全相同。第一块板子可以被正常识别到串口,第二块板子电脑无反应。交换芯片、晶振等器件依然如此。
示波器观察发现第二块板子的晶振没有正确的波形(频率不对,噪声很高)。其他供电等常规项都查过,没有问题,请问是否有解决方案?
原理图如下:
CH340G_1.pngPCB布局对比:
两块板子USB相关电路一模一样,只有MCU型号不同,第一块是STM32F411,第二块是STM32L432。
您好,CH340的USB收发器按照USB2.0全内置设计,UD+和UD-不要额外串接电阻。从PCB上看UD+和UD-线路上有串联电阻。
1、将UD+和UD-串联电阻改为0R。
2、条件1调整后若无改善,检查晶体匹配电容是否符合晶体厂家建议值,可临时增大看下应用效果。
1、将UD+和UD-串联电阻改为0R。
您好,条件1之前就尝试过,依然没有改善。条件2也尝试过,所用晶振内置电容,尝试在外部桥接27pF电容,依然没有改善。
您好,可看下是板子类型2是个别板子还是所有板子均这样。您可以申请下CH340C芯片,内置时钟,PinToPin兼容,XI和XO悬空即可,排除下问题。也可以将手头的不良产品板邮寄给我们技术支持做下排查。
