请教各位,CH375是否可以实现主从同时工作! 谢谢!
CH182: 以太网PHY收发器芯片
如果是一片375的话,你可以用继电器切换或者你一次只能接一个USB设备或者主机。
谢谢! 那是否可以用软件方式实现 我的设计方案PC-CH375-CH372
你用来做什么?是375做主机,然后372做设备吗??
我的方案是 ch375先作主,将CH372内的数据接收上来,然后CH375作从,将数据上传给PC 请问此方案是否可行,谢谢!
这个方案是可行的,但是个人认为不推荐,因为这样的话会影响你的上传速度还有就是你的继电器不断的切换的话,也会影响寿命,你如果要是不频繁的切换的话,那你单片机就要有大的数据存储空间来存你从372获取的数据,所以不是很好的方案。你可以这样来做 PC-372-单片机-375-372(设备上面的),这样的话不用切换就可以不断的发送。
谢谢!还是你的方案比较好,我去试试,谢谢你的指点!
