目的:
实现 PB8 和PB9 高低电平监测,中断方式。
方法:
PB8 和 PB9 设置为上拉输入,然后读取管脚状态,如是高电平,则设置为低电平触发中断模式,如是低电平,则设置为高电平触摸中断模式。进入中断后,再根据管脚电平重新配置触发方式,然后清中断标志。
现象:
PB8 会一致不断响应 低电平,高电平无问题。PB9 会一致不断响应高中断,低电平无问题。同样代码,别的GPIO无此问题。
采用非中断模式,在TMOS task 中直接定时读取GPIO电平,也无问题。
问题:
怀疑 跟PB8 PB9 与 PB22 PB23 共用一个中断标志位有关,求解决。谢谢!
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
