你好,
请问如何将SYSCLK配置为16MHz?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
你好,
你好,可设置AHB分频系数来控制各外设时钟。若主频48M可在这里选择/3来使各外设时钟达到16M
你好,
下图两种外设时钟均配置为24MHz:
相同固件下,功耗是否一样?
指令运行速度、中断(外部/SPI)响应时间是否一样?
从系统稳定性上,更推荐哪种方式?
请帮忙解答,谢谢!
你好,首先第一个问题,若采用上面第一种的24M,时钟是不经过PLL倍频来的,所以功耗肯定会相应降低。
第二个问题,主频一样,CPU执行代码速度、中断响应时间也都是一样的。
第三个问题,从功耗和稳定性角度来说,肯定推荐上面第一种方法。
了解了,感谢杨工解答。
