如题,这两个功能是没法同时启用的吗,我主要是想把图像信息以及其他的数据缓存到外置RAM里面处理后再从高速USB发给电脑,不能同时启用就很难受了。
您好,如图FSMC_NADV脚与USBHS_DP脚存在冲突,USBOTG口可正常使用。
如果用USB OTG的话就是12M的速率了吧,作处理完的图像传输感觉有点吃不消吧
同问,高速USB和FSMC是冲突的吗? fsmc有不用nadv的模式吗?
您好,CH32V307 FSMC_NADV和USBHS_DP引脚共用PB7引脚,FSMC_NADV引脚具体看你的操作,有些情况下是可以不用的,如EVT例程中FSMC操作NAND FLASH以及驱动LCD屏,都没有用到该引脚。
具体到我的情况,我想使用APS6408L这款psram,接口是ospi,似乎和8位的nor flash是类似的。我对fsmc不是很熟悉,请问能否检查一下这款psram能否兼容,能否提供例程? 特别感谢!!
您好,NOR FLASH和PSRAM接口都是需要用到NADV(PB7)引脚的,如下图,具体可参考CH32V307应用手册。在CH32V307 EVT中有FSMC操作SRAM的例程,可以参考一下。下面链接为应用手册和EVT下载链接:
应用手册:
https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
EVT例程:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
您好,对于芯片批次号第5位大于等于2的,是支持NADV引脚的映射的,可以将其映射到PD2,如下图。具体可看一下CH32V307应用书册10.2.11小节。
请问怎么看批次号? 是芯片丝印第三行第五位数吗?
psram 比sram容量大,请问你们有没有适配过哪款psram呢?
您好,关于批次号,是芯片第三行第五位数。暂无推荐的PSRAM。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
