数据手册里提到:256K FLASH + 64KRAM的可以通过用户选择字配置为不同的模式,但在参考手册里又提到不同组合适用于不同型号,
是所有256KFLASH+64KRAM配置的V307系列的芯片都可以配置为192K FLASH + 128K RAM吗?还是有特定的型号?
您好,目前我司所有的CH32V307系列都可以配置为192K FLASH+128K RAM
您好:
1、配置后RAM地址范围变为:0x20000000 ~ 0x2001FFFF,FLASH范围变为:0x08000000 ~ 0x0802FFFF?为啥不直接推出一个256K FLASH + 128K RAM的型号?
2、重新配置后的RAM,其访问速度和访问方式和原始的64K是一样的吗?
3、贵司是否有支持CAN FD的产品,或者是否有计划推出包括CAN FD的产品?
谢谢!
您好,RAM地址范围和FLASH地址范围都是根据配置大小变化的,可以按照你那理解。后续我们会推出更大RAM和FLASH版本MCU。这四种配置访问速度都是一样的,都是零等待,具体可参考应用手册和数据手册。目前无支持CAN FD的产品,可关注我司官网,若有新产品会及时发布。
CH32V307应用手册:https://www.wch.cn/downloads/CH32FV2x_V3xRM_PDF.html
CH32V307数据手册:https://www.wch.cn/downloads/CH32V307DS0_PDF.html
CH32V307手册中说:256K FLASH+64K SRAM的产品支持用户选择字配置为(192K FLASH+128K SRAM)、(224K FLASH+96KSRAM)、(256K FLASH+64K SRAM)、(288K FLASH+32K SRAM)几种组合中的一种。
这是什么原理,怎么FLASH和RAM可以互相转换?
您好,CH32V307的RAM实际大小为320K,程序运行时,硬件上会将代码从FLASH搬运到RAM中运行,因此可以做到以上几种配置。后续若有问题,可通过邮箱和我沟通(lzs@wch.cn)
