ch582M 求一个 USB 转CDC串口程序可以改波特率 奇偶位 停止位 。
我做个USB无线蓝牙串口哦 USB怎么改波特率 奇偶位 停止位 就这里不会哦 发个程序我参考一下谢谢了
邮箱: 个人信息保护,已隐藏
邮箱: 个人信息保护,已隐藏
USB 协议不会 需要提供程序
您好,见最新EVT中USB从机例程COM。修改波特率等操作,由主机即电脑发起,在COM代码中有对上位机请求的处理,见USB_IRQProcessHandler函数。您可以通过USB转UART模块,将582的串口1接出来以查看打印日志。
如果只是想要实现“USB无线蓝牙串口”之间的透传,可以使用我司现成的模块9143。
https://www.wch.cn/application/513.html
波特率 停止位 奇偶校验位都可以修改吗?
淘宝链接发我我买一个?
这个资料写的一点不专一 看了半天没有看到是否可以改波特率 停止位 奇偶校验位???
这个可以改吗?"可以使用我司现成的模块9143"??
下图为COM例程的打印,这些打印数据可以在代码中找到。
下图是9143的AT指令配置,可以通过串口修改9143的UART通信参数。
请问你修改好了吗,我也要改,不会改
