经过测试发现:天线管脚对地短路。
其他:1.天线采用现成的单极子;2.逻辑部分工作正常,可以重新下载程序,按键指示灯逻辑都正确
经过测试发现:天线管脚对地短路。
1、天线会对信号造成影响,但是不会出现完全无信号发出;
2、天线设计参考:
CH582M 原理图设计 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
3、串口打印接出,看一下是否有Advertising的日志;
4、测试一下Vinta引脚的电压值是否为1.05V,判断供电是否正常。
1.你可能误解我的意思了。
2.故障现象以及测量:现在芯片没有信号以后,就是芯片上的天线管脚(pin6),芯片正下方热焊盘也就是芯片的地短路(为了避免匹配电路干扰,直接把芯片取下来测量的)。而正常的芯片pin6对芯片地是高阻的,因此可以判断是芯片内部短路。
3.希望能确认原因和找到解决方法。
用了2个月坏了,也正常的。换一个新的芯片看看是不是一样问题。好像pcb板子上天线就是接地的吧。
您好,直接用万用表测量,“天线管脚对地短路”的现象是正常的,可以直接测量出厂芯片。
烧写573EVT中的BLE从机例程,看一下串口打印是否有Advertising的日志;如果没有Advertising打印,需要检查代码逻辑以及芯片的最小系统硬件;如果有Advertising打印,需要检查无线模块相关硬件,检查芯片正下方的焊盘的焊接。
您可以多提供些测试现象信息,实在不行板子寄过来我们帮忙查一下也是可以的。
