CH573当同时使能2个以上串口中断时就会不断重新复位,怎么解决?
您好!
 CH573的串口使能1个串口中断时一切正常,但是当使能2个或以上串口中断时就出现程序不断重启的状况,应该怎么解决?我要同时使用4个串口中断,是否需要设置中断优先级?
串口初始化的代码如下:
void Uart0_Init(void)
    //---UART0 INIT-------------波特率512000
    GPIOPinRemap( DISABLE, RB_PIN_UART0 );  //不使能重映射
    //TXD gpio初始化
    GPIOB_SetBits(bTXD0);
    GPIOB_ModeCfg(bTXD0, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    //RXD gpio初始化
    GPIOB_SetBits(bRXD0);
    GPIOB_ModeCfg(bRXD0, GPIO_ModeIN_PU);
    //uart0 init
    UART0_DefInit();
#ifdef LDS_ENABLE
        //enable interupt
        UART0_INTCfg(ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT);
        PFIC_EnableIRQ(UART0_IRQn);
        //PFIC_SetPriority(UART0_IRQn,0x40);  //设置为中优先级中断
#endif
void Uart1_Init(void)
    //---UART1 INIT-------------波特率115200
    //---GPS-----
    GPIOPinRemap( DISABLE, RB_PIN_UART1 );  //不使能重映射
    //TXD gpio初始化
    GPIOA_SetBits(bTXD1);
    GPIOA_ModeCfg(bTXD1, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
    //RXD gpio初始化
    GPIOA_SetBits(bRXD1);
    GPIOA_ModeCfg(bRXD1, GPIO_ModeIN_PU);
    //uart1 init
    UART1_DefInit();
#ifdef GPS_ENABLE
    //enable interupt
    UART1_INTCfg(ENABLE, RB_IER_RECV_RDY | RB_IER_LINE_STAT);
    PFIC_EnableIRQ(UART1_IRQn);
#endif
谢谢!
您好,可以参考以下串口2和串口3间透传的博客。
CH582m串口透传程序 - JayWell - 博客园 (cnblogs.com)
出现不断重启的情况时,可以在hardfault函数中加打印,查看有没有数组溢出。
CH57x/CH58x/CH32V wch risc-v 芯片hardfault问题追踪&程序卡死追踪 - iot-fan - 博客园 (cnblogs.com)
